Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Pavilion g7-2023cl RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP Pavilion g7-2023cl RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel het apparaat uit en koppel het netsnoer los. Koppel alle externe apparaten die op het apparaat zijn aangesloten los.
      • Plaats uw vinger op de schuifregelaar voor de batterijvergrendeling en druk deze richting het midden van de laptop om de batterij te ontgrendelen.
      • De vergrendeling maakt een klikkend geluid om aan te geven dat de batterij is ontgrendeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion g7-2023cl RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion g7-2023cl RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion g7-2023cl RAM vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je duim om de rand van de accu omhoog te wippen en til deze uit het apparaat.
      • Lijn bij het vervangen van de accu de inkeping op de accu uit met de accuvergrendeling op het apparaat. Druk de accu voorzichtig aan totdat je de vergrendeling hoort klikken; dit geeft aan dat de accu goed vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Pavilion g7-2023cl RAM vervangen, Onderhoudsklep: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion g7-2023cl RAM vervangen, Onderhoudsklep: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de schroef van het serviceluik los met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier.
      • Dit is een borgschroef die aan het serviceluik bevestigd blijft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion g7-2023cl RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion g7-2023cl RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til het serviceklepje op en haal het van het apparaat af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Pavilion g7-2023cl RAM vervangen, RAM: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de RAM-modules op het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion g7-2023cl RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Duw met uw vingers of met een paar spudgers de borgklemmen naar buiten die de RAM-modules op hun plek houden.
      • Er zijn twee op elkaar gestapelde RAM-modulesleuven. Elke sleuf heeft een eigen paar borgklemmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Pavilion g7-2023cl RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion g7-2023cl RAM vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion g7-2023cl RAM vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • De RAM-module zal onder een hoek van 45 graden omhoog veer.
      • Verwijder de RAM-module door deze onder dezelfde hoek van 45 graden uit de sleuf te trekken.
      • Herhaal deze stappen om de tweede RAM-module te verwijderen.
      • Vul bij het plaatsen van RAM-modules eerst de onderste sleuf, zelfs als u slechts één module vervangt. Plaats RAM-modules in de sleuf onder dezelfde hoek van 45 graden. Druk vervolgens op de RAM-module totdat de borgklemmen deze op zijn plek vergrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Thomas Maloney
1.060 Reputatie
9 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Bailey Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S8-G4, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G4
3 Leden
108 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 1,321
