Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion g4-1117dx Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion g4-1117dx Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Slide pill shaped tab to the other side of the channel.
    • Remove battery while keeping the tab to the side.
  2. HP Pavilion g4-1117dx Screen Replacement, Screen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion g4-1117dx Screen Replacement, Screen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion g4-1117dx Screen Replacement, Screen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove two triangular shaped screw covers in the bottom corners of the monitor near the hinges.
    • Unscrew the two 4.0 mm JIS #0 screws holding the hinge covers.
  3. HP Pavilion g4-1117dx Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pry off the monitor border cover.
  4. HP Pavilion g4-1117dx Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion g4-1117dx Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove four 4.0mm JIS #0 screws located at each corner of the monitor.
  5. HP Pavilion g4-1117dx Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion g4-1117dx Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion g4-1117dx Screen Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two silver hinge covers.
  6. HP Pavilion g4-1117dx Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion g4-1117dx Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Unplug at golden connector.
  7. HP Pavilion g4-1117dx Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion g4-1117dx Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion g4-1117dx Screen Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove four 3.0mm JIS #0 screws, two on each side of the screen.
  8. HP Pavilion g4-1117dx Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the screen.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Robert Hamilton
1.165 Reputatie
10 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Simcock Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G7, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G7
4 Leden
Één opmerking
nice very informative
S i n o for pc - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 825
