Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion dv7t-7000 Wi-Fi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion dv7t-7000 Wi-Fi Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the computer off and disconnect if from all power sources.
  2. HP Pavilion dv7t-7000 Wi-Fi Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the battery release switch to the left.
  3. HP Pavilion dv7t-7000 Wi-Fi Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Hold the release switch all of the way to the left and your other hand to pull the battery out.
  4. HP Pavilion dv7t-7000 Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the single Phillips #00 screw.
    • Screw will not come out, it is connected to the panel
  5. HP Pavilion dv7t-7000 Wi-Fi Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv7t-7000 Wi-Fi Card Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove service hatch by sliding away from the computer and lifting up.
  6. HP Pavilion dv7t-7000 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv7t-7000 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use the flat end of a spudger to pop off the antenna connectors.
  7. HP Pavilion dv7t-7000 Wi-Fi Card Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dv7t-7000 Wi-Fi Card Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dv7t-7000 Wi-Fi Card Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove single Phillips #00 screw.
    • Pull the card out by hand.
Conclusie
Eric Easley
251 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 193
