Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion dv7t-7000 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion dv7t-7000 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the computer off and disconnect if from all power sources.
  2. HP Pavilion dv7t-7000 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the battery release switch to the left.
  3. HP Pavilion dv7t-7000 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Hold the release switch all of the way to the left and your other hand to pull the battery out.
  4. HP Pavilion dv7t-7000 Hard Drive Replacement, Back Panel: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the single Phillips #00 screw.
    • Screw will not come out, it is connected to the panel
  5. HP Pavilion dv7t-7000 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv7t-7000 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove service hatch by sliding away from the computer and lifting up.
  6. HP Pavilion dv7t-7000 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two Phillips #00 screws holding in the hard drive.
  7. HP Pavilion dv7t-7000 Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv7t-7000 Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Grab the black tab on the hard drive and pull left and then upwards to remove.
  8. HP Pavilion dv7t-7000 Hard Drive Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four Phillips #00 screws holding the hard drive to its case.
  9. HP Pavilion dv7t-7000 Hard Drive Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv7t-7000 Hard Drive Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Slide the casing off of the hard drive.
  10. HP Pavilion dv7t-7000 Hard Drive Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the hard drive from the device.
Conclusie
Gavin Loera
424 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 404
