Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion dv7t-7000 CD Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion dv7t-7000 CD Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the computer off and disconnect if from all power sources.
  2. HP Pavilion dv7t-7000 CD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the battery release switch to the left.
  3. HP Pavilion dv7t-7000 CD Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Hold the release switch all of the way to the left and your other hand to pull the battery out.
  4. HP Pavilion dv7t-7000 CD Drive Replacement, Back Panel: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the single Phillips #00 screw.
    • Screw will not come out, it is connected to the panel
  5. HP Pavilion dv7t-7000 CD Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv7t-7000 CD Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove service hatch by sliding away from the computer and lifting up.
  6. HP Pavilion dv7t-7000 CD Drive Replacement, CD Drive: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv7t-7000 CD Drive Replacement, CD Drive: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the single Phillips #00 screw.
  7. HP Pavilion dv7t-7000 CD Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv7t-7000 CD Drive Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Pull CD drive out to remove.
Conclusie
Nabin Bhatta
273 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 144
