Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement, CD Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure the device is turned off.
    • Remove the panel on the bottom of the laptop by sliding the switch to the right.
  2. HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate the screw that keeps the CD drive attached, and remove it with a Phillips head screwdriver.
  3. HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • After the screw is removed, pry the CD drive out of the laptop until you can grip and remove it.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Russell Bromann
169 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S4-G8, Valliere Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S4-G8, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S4G8
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 215
