Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Slide the battery release switch to the left. The battery pack will then subsequently release.
  2. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery pack from the socket.
  3. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement, Keyboard: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement, Keyboard: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement, Keyboard: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 5 black plate screws using a Ph#0 screwdriver.
    • During the removal process, the back plate will retain the 5 back plate screws.
    • Use a metal spudger to carefully remove back plate.
  4. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the 7.2mm screws using a Ph#0 screwdriver.
  5. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Push the keyboard release switch using the metal spudger.
  6. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Lift up keyboard from its resting position.
  7. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Lift up black tab holding ribbon cable.
    • Remove ribbon cable from motherboard.
  8. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove keyboard.
Conclusie
Austin Sandel
363 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G2, Baechle Fall 2018 Lid van IUPUI, Team S1-G2, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S1G2
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 457
