Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Slide the battery release switch to the left. The battery pack will then subsequently release.
  2. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery pack from the socket.
  3. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 5 back plate screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • During the removal process, the back plate will retain the 5 back plate screws.
    • Remove back plate using a metal spudger.
  4. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 5.7 mm screws, holding down the hard drive, using a Phillips #0 screwdriver.
  5. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Pull up carefully on tab hooking the hard drive to the mother board.
    • Remove the hard drive.
Conclusie
Austin Sandel
363 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G2, Baechle Fall 2018 Lid van IUPUI, Team S1-G2, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S1G2
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 798
