Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion dv6t-1200 Disk Tray Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion dv6t-1200 Disk Tray Replacement, Disk Tray: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv6t-1200 Disk Tray Replacement, Disk Tray: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Locate the small hole on the right side of the disk tray next to the button.
  2. HP Pavilion dv6t-1200 Disk Tray Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv6t-1200 Disk Tray Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Extend the paper clip into a straight line and insert it into the disk tray hole located next to the release button.
    • When the disk tray is removed, make sure to clean the general area with canned air.
  3. HP Pavilion dv6t-1200 Disk Tray Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop to the other side and remove the four screws on the bottom of the disk tray using a Phillips #0 screwdriver.
  4. HP Pavilion dv6t-1200 Disk Tray Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv6t-1200 Disk Tray Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the metal plate and locate the bottom right tool for the disk tray.
  5. HP Pavilion dv6t-1200 Disk Tray Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv6t-1200 Disk Tray Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Replace the motor piece that is being held and reclose the device.
  6. HP Pavilion dv6t-1200 Disk Tray Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv6t-1200 Disk Tray Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • After replacing the motor and the placing the metal tray apply a good amount of WD40.
    • Once all completed the disk tray should be working smoothly.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Daniel Pelayo
210 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 277
