Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion dv6500 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion dv6500 Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove all 4 of the 7.0mm screws and the 3 silver, smaller 4.0mm screws inside the cavity of the battery
  2. HP Pavilion dv6500 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv6500 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift the plastic panel on the top of the laptop at the divide until the two ribbon cables and cable leads are visible with their ports on left side on laptop.
  3. HP Pavilion dv6500 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull on the 2 ribbon cables until they detach from the computer.
    • Unplug cables connecting the top keyboard assembly and computer body.
    • Be careful not to rip the speaker cables.
Conclusie
Andrew
392 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-6, Catania Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-6, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G6
3 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 765
