Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Locate the battery on the bottom side of the laptop.
    • Slide the release switch and the battery will pop out.
    • Remove the battery
  2. HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement, RAM: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #1, loosen the three 7mm captive screws that secure the memory module cover to the computer.
  3. HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove cover and expose the memory module by lifting the cover up like its on a hinge.
  4. HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Locate the release tabs on both sides of the RAM.
    • Use non-conductive pointing tool or fingers to prevent static build up and damaging components.
    • Pull the metal tabs away from the memory to release it.
    • Pull RAM away from clips to remove from device
    • Repeat for second RAM if necessary
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Chad
1.123 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S10G34
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 1,538
