Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Locate the battery on the bottom side of the laptop.
    • Slide the release switch and the battery will pop out.
    • Remove the battery
  2. HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the two 6mm captive screws that secure the hard drive port bezel cover to the computer.
    • Lift the right side of the hard drive port bezel cover, swing it up and to the left, and remove the cover.
  3. HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the Mylar tab to lift the hard drive up, and then slide out to release it from the hard drive bay.
  4. HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the hard drive cable from the system board.
    • Remove four 4mm screws from the hard drive case.
    • There are two screws on each side of the hard drive.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Chad
1.123 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S10G34
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 3,041
