Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion dv4000 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop upside down with the battery compartment facing you.
  2. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the battery release latch to the right and hold in place.
  3. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the front edge of the battery up and remove it from the compartment.
  4. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Orient the laptop with the memory cover towards you.
  5. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the three 2x5mm screws with a #00 Phillips screwdriver.
  6. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the memory cover.
  7. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pull the two tabs on both sides of the memory stick to release it.
    • The memory should pop up on its own with very little force applied to the tabs.
  8. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Grab the memory stick from the sides with your fingers and set aside.
Conclusie
Chris Marshall
454 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G2
3 Leden
6 handleidingen geschreven
Één opmerking
Hi, how much ram does this laptop support
Sébastien Grant - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 1,170
