Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion dv4-4141us RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion dv4-4141us RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the back panel using a spudger and remove it from the device.
  2. HP Pavilion dv4-4141us RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Push the two metal clips away from each other to release the RAM.
  3. HP Pavilion dv4-4141us RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv4-4141us RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Each RAM stick will pop up at a 45 degree angle.
    • Pull the RAM up and away and remove it from the device.
    • Do not use a metal spudger for this step. Incorrect use of the metal spudger can damage the internal components in your device.
Conclusie
Vincent Gardner
390 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-3, Sinclaire Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-3, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G3
3 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 75
