Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion dv4-4141us Optical Disc Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion dv4-4141us Optical Disc Drive Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the back panel using a spudger, and remove it from the device.
  2. HP Pavilion dv4-4141us Optical Disc Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dv4-4141us Optical Disc Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dv4-4141us Optical Disc Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using the Phillips #1 screwdriver unscrew the panel from the computer.
    • Lift the panel up and remove it from the laptop.
  3. HP Pavilion dv4-4141us Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the single screw securing the disc drive to the device.
  4. HP Pavilion dv4-4141us Optical Disc Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the disk drive by pulling out so that it can be replaced with a new one.
Conclusie
Jake Paris
252 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-3, Sinclaire Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-3, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G3
3 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 72
