Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate battery on the bottom of the laptop.
  2. HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the battery release bar to the left, this should release the battery so you can then remove it.
  3. HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Locate the three screws for the keyboard by finding the small keyboard picture, remove these screws and flip the laptop back over.
  4. HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Open the laptop so the keyboard is facing upwards and towards you.
  5. HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to get underneath the plastic bar above the keyboard, pry upwards. Pry the keyboard upwards gently.
    • Be careful not to pull the keyboard too hard so you do not rip the silver ribbon cable attached to the laptop.
  6. HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Release the ribbon cable by using a flathead screw driver. Release the two tabs holding the cable and pull outwards.
    • Pull the keyboard up and out from the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Adam Braga
230 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G7
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 149
