Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion dv1000 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion dv1000 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Shut down the computer.
    • Disconnect all external devices and cables from the computer.
  2. HP Pavilion dv1000 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop over.
  3. HP Pavilion dv1000 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv1000 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Locate the gray sliding tab next to the black bar where the battery is located.
    • Slide the gray sliding tab to the left until you hear a distinct click.
    • The inside edge of the battery should pop up.
  4. HP Pavilion dv1000 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dv1000 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dv1000 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Grasp the inside edge of the battery.
    • Lift the inside edge of the battery up to detach the battery from the laptop.
  5. HP Pavilion dv1000 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the highlighted screws.
    • After removing the screws, flip the laptop over.
  6. HP Pavilion dv1000 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv1000 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Open the laptop.
    • Use the spudger to lift the keyboard.
    • Do not pull the keyboard up and away from the computer, because it is still attached by a ribbon cable.
    • Press the two white clips forward with your fingers and gently pull the ribbon from the clips.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Tyler Latour
266 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-7, Vijaybhaskar Spring 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-7, Vijaybhaskar Spring 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S14S6G7
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 1,626
