Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion dv1000 Battery Replacement
  1. HP Pavilion dv1000 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Shut down the computer.
    • Disconnect all external devices and cables from the computer.
  2. HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop over.
  3. HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Locate the gray sliding tab next to the black bar where the battery is located.
    • Slide the gray sliding tab to the left until you hear a distinct click.
    • The inside edge of the battery should pop up.
  4. HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Grasp the inside edge of the battery.
    • Lift the inside edge of the battery up to detach the battery from the laptop.
Conclusie
John Park
273 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G37
5 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 4,596
