Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion dm4-1265dx Clock Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion dm4-1265dx Clock Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop over so the bottom is facing up.
  2. HP Pavilion dm4-1265dx Clock Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dm4-1265dx Clock Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dm4-1265dx Clock Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Push the sliding lock to release the battery.
    • Remove the battery by lifting it away from the device.
  3. HP Pavilion dm4-1265dx Clock Battery Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dm4-1265dx Clock Battery Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Orient the device so that the empty battery port is closest to you.
    • Loosen the two captive screws holding the back panel in place using a Phillips #0 screwdriver.
  4. HP Pavilion dm4-1265dx Clock Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dm4-1265dx Clock Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dm4-1265dx Clock Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Pull back and lift the back panel to remove it from the device.
  5. HP Pavilion dm4-1265dx Clock Battery Replacement, Clock Battery: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dm4-1265dx Clock Battery Replacement, Clock Battery: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dm4-1265dx Clock Battery Replacement, Clock Battery: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • The clock battery is a metallic disk near the battery port. The words "Lithium 3V" are on the face.
    • Disconnect the battery from the metallic fasteners using the tweezers.
    • Slightly bend the fasteners away from the battery.
    • Pick up the battery with the tweezers and dislodge from the fasteners.
  6. HP Pavilion dm4-1265dx Clock Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Fully remove battery from the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Isaiah Timbers
171 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Casper College, Team 1-1, Lareau Spring 2022 Lid van Casper College, Team 1-1, Lareau Spring 2022
CASC-LAREAU-S22S1G1
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 376
