Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Shut down the computer.
    • Disconnect all external devices and cables from the compute.
  2. HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Find the black sliding tab next to where the battery is located.
    • Slide the black tab until you hear a click.
    • Gently remove the battery.
  3. HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift the back panel of the laptop from where the battery was located.
  4. HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three screws with a #00 Phillips screwdriver.
  5. HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Once the screws have been taken out gently lift up the fan and remove it from the device.
Conclusie
John Morillas
121 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team S11-G3, Lore Fall 2018 Lid van UC Davis, Team S11-G3, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G3
2 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 267
