Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement, Ram: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement, Ram: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two #1 Phillips 4mm screws that hold the cover in place.
  2. HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to remove the cover. There are several clips that hold it on.
    • Carefully slide the plastic opening tool under the edge of the cover until it comes loose.
    • You can now remove the cover.
  3. HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • There are 4 clips total, one on each side of the RAM.
    • Remove the ram by pushing the clamps outward, away from the ram
    • After the pushing the clamps outward the ram should lift up and be able to slide out.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Daniel Zwissler
97 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team S1-G4, Arle Fall 2018 Lid van IUPUI, Team S1-G4, Arle Fall 2018
IUPUI-ARLE-F18S1G4
3 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 100
