Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the computer over and move the battery lock switch to the "unlocked" position (marked by an orange lock icon).
  2. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Press the switch on the right-hand side of the back of the device towards the center until the gray battery icon is no longer visible. This will eject the battery.
  3. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Carefully pull the battery away from the device.
  4. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement, Keyboard: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two screws.
  5. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to pry up one of the upper counters on the keyboard
    • Run the tool along the upper edge of the keyboard and towards the opposite corner to release the latches.
  6. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Push the button to release the connector and pull it out and remove the keyboard
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 513
