Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion N3350 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion N3350 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop over and locate the grey finger latch.
  2. HP Pavilion N3350 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the finger latch to the left to release the clip holding the battery into the laptop.
  3. HP Pavilion N3350 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion N3350 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • While continuing to hold the finger latch, slowly lift up on the tab to remove the battery from the device.
  4. HP Pavilion N3350 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • To unlock the hard drive, use a spudger to slide the button aside.
  5. HP Pavilion N3350 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Once the button is unlocked to the side, slide the hard drive enclosure away from the device.
  6. HP Pavilion N3350 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • The hard drive will be clipped into the underside of the hard drive enclosure and can be removed for replacement.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Brandon Boisclair
530 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G8
3 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 204
