Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion N3350 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion N3350 Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the fan on the underside of the laptop.
  2. HP Pavilion N3350 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 4.5 mm screw securing the fan cover to the device.
  3. HP Pavilion N3350 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic spudger tool to free the cover.
    • The fan cover is extremely fragile and easy to break. Use caution during this step.
  4. HP Pavilion N3350 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion N3350 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion N3350 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Lift the fan up from the device.
    • If you're cleaning the fan, stop at this step, and remove any build up. This can be done with tweezers and canned air.
    • Disconnect the fan cable to fully remove the fan from the device.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Emily Hatstat
481 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G8
3 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 113
