Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before beginning, make sure the laptop is properly shut down and charger is detached.
    • Slide the battery release switch to the center of the computer to release the battery.
  2. HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery.
  3. HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Loosen the 7.25mm screw on the bottom of the laptop holding the "L" shaped cover down.
  4. HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Slide the cover towards you, then pull up to remove it.
  5. HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Locate the RAM card and the two prongs holding it in place.
  6. HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Using either your fingers or two metal tools, push outwards on the two prongs until the RAM card pops out.
  7. HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • The RAM card can now be pulled out at a slight angle.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Dante Mugnaini
219 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G7
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 393
