Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Make sure the laptop is powered off and unplugged first.
    • Turn your laptop over so the bottom is facing up.
    • Locate the battery latch and slide the latch switch all the way to the left.
    • The latch will lock and stay in place.
  2. HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Carefully lift the battery out and away from the laptop.
  3. HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 5.5 mm JIS#0 screws from the hard drive cover.
    • Remove cover from the back of the laptop.
  4. HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove three 5.5 mm JIS#0 screws.
  5. HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently, slide the whole hard drive to the right with your fingers.
  6. HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Lift up on black tap attached to the hard drive to remove the hard drive.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 740
