Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Press down and to the right on the battery lock slide.
    • Once slid over to the right the battery will pop up and out.
  2. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement, Screen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the seven Phillips #1 screws from the back side of the laptop.
  3. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the seven Phillips #0 screws from the battery compartment.
  4. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Turn the computer around to the front side.
    • Using an opening tool (Spudger), prop open the keyboard casing.
  5. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Carefully lift up the keyboard.
    • Gently pull up the connecting wire clip (located in the middle) to completely detach the keyboard.
  6. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • At the top right of the laptop there will be another wire clip holding the keyboard casing.
    • Carefully pull out the wire clip to fully detach the covering.
  7. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • At the top right of the laptop remove the black wire from under the metal tabs using the tweezers.
  8. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the black wire from the top right corner by gently pulling outward.
  9. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • At the top left of the computer remove the black clip using the opening tool.
    • Push the opening tool to the right to pop out the clip.
  10. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Locate at the bottom left of the computer a white clip.
    • Using an opening tool, prop out the white clip.
  11. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • On the left side of the computer locate the black wire with the clear clip.
    • Gently pull the wire to the right to detach it.
  12. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • At the top corners of the computer, unscrew the three Phillips #0 screws.
    • Lift up the top half of the computer carefully.
  13. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Locate the two screws at the bottom corners of the screen.
    • Using the tweezers remove the rubber black covering over the screw.
    • Remove the two Phillips #0 screws.
  14. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Using the opening tool, prop off the screen covering.
    • Remove the covering to expose the screen completely.
  15. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Remove the bottom two screen bearings.
    • Using a Phillips 1 screwdriver, remove the two screws on each side.
  16. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Using the tweezers remove the red and white wire from the bottom of the screen.
  17. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Prop the screen up slightly .
    • Using the tweezers unclip the white wire.
  18. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • While the screen is still propped open remove the black wire from the bottom middle of the screen by pulling gently.
  19. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screen from the outer casing carefully.
  20. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement, RAM: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Locate RAM access door on the bottom side of the laptop.
  21. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 21, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 21, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two screws holding down the RAM access door with a Phillips #1 screwdriver.
  22. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 22, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Lift up on the RAM cover and remove it to reveal RAM sticks.
  23. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 23, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull apart the two metal tabs located on both sides of the stick of RAM.
  24. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 24, afbeelding 1 van 1
    • Gently lift the RAM stick up and out of its seat.
  25. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Repeat the previous two steps for the remaining stick of RAM.
  26. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement, Speakers: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • With the battery and RAM removed, locate the hard drive access panel.
  27. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Remove two 1.2 mm Philips#01 screws.
  28. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 28, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • After the screws are removed, slide the hard drive panel to right to remove it.
  29. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 29, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Identify the three screws holding the hard drives cover in place.
    • Remove each screw using a #0 Philips screwdriver to reveal the hard drive.
    • This particular laptop does not contain a hard drive-- yours will.
  30. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 30, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Locate the storage battery, next to the hard drive.
    • Genlty pop out storage battery with fingers.
  31. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 31, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 31, afbeelding 2 van 2
    • Locate the Wifi card cover panel, left of the RAM.
    • Using a Philips #1 screwdriver remove the screw holding the panel down.
  32. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 32, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 32, afbeelding 2 van 2
    • Lift up on the screw side to remove the panel.
  33. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 33, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • As the screws are removed the Wifi card will pop up.
  34. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 34, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 34, afbeelding 2 van 2
    • Remove Wifi card by pulling to the left of the laptop.
  35. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 35, afbeelding 1 van 1
    • Flip over to the top view
    • Remove five 1.2 mm Philips#00 swrews
  36. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 36, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 36, afbeelding 2 van 2
    • Using a spudger unclip the casing around all corners and edges.
  37. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 37, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 37, afbeelding 2 van 2
    • lift up the casing and remove to reveal the speakers.
  38. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 38, afbeelding 1 van 1
    • Remove highlighted 1.2 mm Philips #00 screw from right speaker.
  39. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 39, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 39, afbeelding 2 van 2
    • Using a spudger, remove the highlighted white wire.
  40. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 40, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 40, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 40, afbeelding 3 van 3
    • Using a spudger, remove both additional highlighted wires from the motherboad.
  41. HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 41, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 41, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion G60-247CL Speaker Replacement: stap 41, afbeelding 3 van 3
    • Lift up and out each speaker from the base.
Conclusie
Zachary Herrera
485 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S4-G5, Covino Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S4-G5, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G5
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 302
