Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion DV2160BR Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion DV2160BR Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion DV2160BR Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Start with the bottom of the laptop facing up.
    • Locate the panel covering the hard drive compartment.
    • Unscrew the two 5mm Phillips #0 screws.
  2. HP Pavilion DV2160BR Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift up this external panel by the end with the screws and set it aside.
    • Be careful about the four plastic tabs holding the panel on the device.
  3. HP Pavilion DV2160BR Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion DV2160BR Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Locate the second plastic panel covering the hard drive.
    • Unscrew the two 4mm Phillips #0 screws holding it in.
  4. HP Pavilion DV2160BR Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift up this internal panel using the plastic white tab and set it aside.
  5. HP Pavilion DV2160BR Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion DV2160BR Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion DV2160BR Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Grab the end of the hard drive and pull it up to a vertical position.
    • Gently slide the Hard Drive off of the SATA connector.
    • Warning: Don’t wiggle the SATA connector or the top piece will come off. If it does, reconnect it vertically.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Shannon
55 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-66, Johann Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 13-66, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G66
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 535
