Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion DM4 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement, Hard drive: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement, Hard drive: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unlock and remove the battery pack.
  2. HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the hidden screws covered by the battery pack and remove the panel to find more hidden screws.
  3. HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the hidden screws in order to remove the hard drive cover.
  4. HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull out the tab to remove the hard drive.
  5. HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Take the hard drive out and pull the connector from it.
    • In order to disconnect the hard drive, grab the hard drive and cord then gently pull the hard drive away from the cord.
  6. HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Replace the hard drive.
    • Do not take apart the hard drive if you want it to run anything at all!
Conclusie
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Één opmerking
I need to replace the hard drive and was wondering how large can the DM4 handle. It is currently 578Gb and it would be great for 1 or 2 TB. Thanks
epascual1960 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 7,621
