Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Pavilion Chromebook 14-c050nr RAM- en SSD-upgradeprocedure.
Bekeken: 14K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
26
Afgelopen 30 dagen:
123
Altijd:
14.323
Commentaar: 9
1 comment on steps, 8 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Video overzicht
    1. HP Pavilion Chromebook 14-c050nr RAM- en SSD-upgradeprocedure., YouTube-video van het openen van de laptop.: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Bekijk dit voordat je begint! Lees zeker alle stappen door voordat je begint. We raden sterk aan om de "Basisset gereedschap voor electronica IF145-047-1" van Ifixit.com aan te schaffen als je niet over het juiste gereedschap beschikt om met kleine schroefjes te werken en hardnekkige en breekbare plastic onderdelen los te wrikken.
      • Klaag niet bij mij over de video. Ik heb deze niet gemaakt. Hij gaat naar mijn mening een beetje te snel over het (kabel)aansluiting-gedeelte van dit proces heen. Alle (kabel)aansluitingen zijn van het type met een vergrendelende lintkabel, behalve een paar die van het mannetje/vrouwtje-pintype zijn.
      • De enige (kabel)aansluiting die me een beetje angst inboezemde, was de video-(kabel)aansluiting, die een klein flexibel lint-handvatje heeft om hem verticaal van het moederbord af te trekken, dicht bij het scharniergebied. Het terugplaatsen is ook een beetje eng, maar ik heb er geen echte problemen mee gehad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion Chromebook 14-c050nr RAM- en SSD-upgradeprocedure., Geheugen gebruikt voor upgrade....: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion Chromebook 14-c050nr RAM- en SSD-upgradeprocedure., Geheugen gebruikt voor upgrade....: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • 8GB 1600MHz DDR3 SDRAM <br/> PC3-12800 Non ECC Unbuffered 204-Pin SODIMM
      • De bovenstaande 8GB geheugenmodule is afkomstig van memoryamerica.com, maar wellicht vindt u elders betere aanbiedingen.
      • De afgebeelde module is de originele 4GB-module die vóór de upgrade in gebruik was.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Pavilion Chromebook 14-c050nr RAM- en SSD-upgradeprocedure., Gebruikte SSD: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion Chromebook 14-c050nr RAM- en SSD-upgradeprocedure., Gebruikte SSD: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion Chromebook 14-c050nr RAM- en SSD-upgradeprocedure., Gebruikte SSD: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • SanDisk 128GB SATA 6.0GB/s 2,5-inch 7 mm hoogte solid state drive (SSD) met leessnelheid tot 475 MB/s - SDSSDP-128G-G25
      • Bovenstaande SSD is afkomstig van Amazon; mogelijk vind je elders een betere deal.
      • De originele SSD staat afgebeeld. De getoonde doos is echter de doos van de geüpgradede SSD.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Pavilion Chromebook 14-c050nr RAM- en SSD-upgradeprocedure., Sla de volgende acties vóór de upgrade niet over!!!: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion Chromebook 14-c050nr RAM- en SSD-upgradeprocedure., Sla de volgende acties vóór de upgrade niet over!!!: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Maak een back-up van de bestaande SSD zodat je de ChromeOS-image op de nieuwe SSD kunt herstellen. De back-up wordt gemaakt met de "Chromebook Recovery Utility" uit de Chrome Web Store, zoals getoond in de 1e afbeelding. Je hebt hiervoor een lege USB-stick van 4 GB nodig.
      • Schrijf een lege partitietabel op je nieuwe schijf voordat je deze installeert. Je hebt een Linux-systeem nodig met een bruikbare SATA-interface en de software gparted om deze stap uit te voeren.
      • De schijf zal zonder deze lege tabel niet door het systeem worden herkend!!!! De tweede afbeelding is een screenshot van de "gparted"-software.
      • Je hoeft in de gparted-software alleen naar het nieuwe raw-apparaatbestand te wijzen en de partitietabel wordt aangemaakt als deze nog niet bestaat (dit zou niet het geval moeten zijn als het een nieuwe schijf is). Als deze AL WEL bestaat, moet je deze wissen zodat Chrome de schijf later correct voor je kan initialiseren (tip: druk op de delete-toets om een geselecteerde bestaande tabelrij te verwijderen).
      • Je kunt deze voorbereidende stap voor je nieuwe upgrade-SSD zelfs met je Chromebook uitvoeren. Je hebt hiervoor twee dingen nodig: #1 een werkende Crouton-installatie, hetzij op je bestaande SSD of op een verwisselbare SD-kaart (basis Crouton-installatiehandleiding). Let op: ik weet niet zeker of Crouton op de standaard SSD past, aangezien ik dit nooit heb geprobeerd. En #2 een USB-naar-SATA-apparaat zoals deze: USB 3.0 + USB 2.0 naar SATA-kabeladapter voor 2,5" HDD/SSD-schijf
      • Voer de handelingen in deze stap uit VOORDAT je je upgrade-onderdelen in de Chromebook installeert!!!!!!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Pavilion Chromebook 14-c050nr RAM- en SSD-upgradeprocedure., ChromeOS herstellen vanaf herstelmedia: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion Chromebook 14-c050nr RAM- en SSD-upgradeprocedure., ChromeOS herstellen vanaf herstelmedia: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Bij het voor de eerste keer opstarten met de nieuwe schijf wordt u gevraagd om de media voor het herstel naar uw geüpgradede SSD-apparaat. U had deze in stap 4 hierboven moeten aanmaken voordat u daadwerkelijk uw hardware upgradede. Als u de back-up niet hebt aangemaakt, moet u uw originele SSD opnieuw installeren en opnieuw beginnen. Ik zei toch dat u alle stappen moest lezen?
      • De afbeeldingen laten zien waar u kunt kijken of uw upgrades werken in de ChromeOS-systeem-URL. Dit is enkel ter informatie toegevoegd.
      • Als alles in orde is, zoals mijn schermafbeeldingen aangeven, kunt u nu crouton, Ubuntu en VirtualBox installeren en echt aan de slag met uw Chromebook!!!!!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de demontagestappen in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
tcagle53
8.820 Reputatie
11 handleidingen geschreven
Chromebook Cowboys Lid van Chromebook Cowboys
Community
4 Leden
156 handleidingen geschreven
8Gids Commentaar
How big should be the partition?
Rafael Bernardino - Antwoord Deel
The partition size is governed by the size of the SSD you install. ChromeOS does this for you when you restore from your ChromeOS image media. I got 107 GB of free formatted space from a 128 GB SSD as you can see above. This seems about right given the original SSD was 16 GB.
tcagle53 - Antwoord Deel
I have this model and I want a SSD with more storage, this model to be specific: http://www.bestbuy.com/site/seagate-1tb-...
Is it compatible?
Sabria Page - Antwoord Deel
That link is to a SSHD not an SSD. A SSHD is still a rotating magnetic media drive. As such it will drain your battery even faster than the stock drive does. It also doesn't give any dimensions for the device. I am not sure if all 2.5" drives have the same dimension in the thickness (smallest) of the three dimensions. I believe the SSD I used was 10mm thick. If you can find the dimension specs and it is similar it will work but you may find your battery life of your chromebook suffers to some extent. If you just want a little more storage the SD card slot is an much easier way to get more storage.
I just checked my original guide and I gave the thickness of my upgrade drive as 7mm NOT 10mm. If any drive you are considering is thicker than 7mm you can forget it because it won't fit in the chromebooks thin drive compartment.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 123
Altijd: 14,323
