Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion 17-x047na Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion 17-x047na Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 17-x047na Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn off and unplug the laptop before replacing the battery.
    • The netbook needs to be top-side down with the lid closed.
    • Slide the plastic battery release latches towards the lock symbols.
  2. HP Pavilion 17-x047na Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the battery out from the laptop.
  3. HP Pavilion 17-x047na Fan Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 17-x047na Fan Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove thirteen 7.0 mm screws from the back case.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the CD/DVD drive screw.
    • Use an ejection pin to eject and remove the CD/DVD drive.
  4. HP Pavilion 17-x047na Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 17-x047na Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use an iFixit opening tool to separate the back cover from the laptop.
    • Gently pry open the cover, trying not to break the plastic.
  5. HP Pavilion 17-x047na Fan Replacement, Fan: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the five screws attaching the fan to the motherboard using a Phillips #0.
    • Disconnect the wire connecting the fan to the motherboard.
  6. HP Pavilion 17-x047na Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 17-x047na Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 17-x047na Fan Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Using a Phillips # 0 screwdriver, remove the five 3.0 mm screws.
    • Disconnect the wire.
    • Then remove the fan.
Conclusie
Khaise Brice
459 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 183
