Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion 17-e117dx Service Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion 17-e117dx Service Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop upside down, so that the bottom is facing up.
  2. HP Pavilion 17-e117dx Service Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 17-e117dx Service Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the battery release latch to the left. The battery will pop up slightly.
    • Lift the battery upwards and out of the laptop.
  3. HP Pavilion 17-e117dx Service Panel Replacement, Service Panel: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 17-e117dx Service Panel Replacement, Service Panel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the single Phillips 3.0 x 10.5 mm screw that fastens the service panel to the laptop.
  4. HP Pavilion 17-e117dx Service Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Slide the service panel towards you to loosen it from the laptop.
  5. HP Pavilion 17-e117dx Service Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the service panel.
Conclusie
Marcel Amazan
576 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Bailey Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S8-G5, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G5
2 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 350
