Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop upside down, so that the bottom is facing up.
  2. HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the battery release latch to the left. The battery will pop up slightly.
    • Lift the battery upwards and out of the laptop.
  3. HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement, Service Panel: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement, Service Panel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the single Phillips 3.0 x 10.5 mm screw that fastens the service panel to the laptop.
  4. HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Slide the service panel towards you to loosen it from the laptop.
  5. HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the service panel.
  6. HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the single Phillips PM 2.5 x 5.75 screw that secures the optical drive to the computer.
    • Use the Phillips #00 screwdriver.
  7. HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Slide the optical drive out of the computer.
Conclusie
Marcel Amazan
576 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Bailey Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S8-G5, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G5
2 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 379
