Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop over so that the underside is facing you.
  2. HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using your hands, push the two tabs inwards to release the battery.
    • Remove the battery from the device.
  3. HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove eleven screws from the back panel.
    • Remove the back panel from the device.
  4. HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the single screw securing the fan to the motherboard.
  5. HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the fan wire carefully so that the fan is longer connected to the motherboard.
  6. HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the fan from the device.
  7. HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement, Hard Drive: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement, Hard Drive: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Carefully detach the connector above the hard drive.
    • Remove the hard drive from the device.
  8. HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement, Motherboard: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement, Motherboard: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement, Motherboard: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect all of the cables attached to the motherboard.
    • Many of these wires are delicate so be careful when unplugging them.
  9. HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove eight screws from the motherboard.
    • Using the same screwdriver, remove four screws from the motherboard.
  10. HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift and remove the motherboard from the device.
Conclusie
Andrew Boardman
487 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G2
3 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 192
