Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion 17-ak008cy Hard Drive Replacement
  1. HP Pavilion 17-ak008cy Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop over so that the underside is facing you.
  2. HP Pavilion 17-ak008cy Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 17-ak008cy Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 17-ak008cy Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using your hands, push the two tabs inwards to release the battery.
    • Remove the battery from the device.
  3. HP Pavilion 17-ak008cy Hard Drive Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 17-ak008cy Hard Drive Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove eleven screws from the back panel.
    • Remove the back panel from the device.
  4. HP Pavilion 17-ak008cy Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 17-ak008cy Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Carefully detach the connector above the hard drive.
    • Remove the hard drive from the device.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Andrew Silva
497 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G2
3 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 288
