Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the laptop over.
  2. HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide the battery locks towards the center of the laptop. The battery will detach automatically.
    • Remove the battery by sliding it away from the laptop housing.
  3. HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Loosen the two 6 mm Phillips #1 screws on the back panel.
    • These screws do not detach from back panel.
  4. HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the iFixit opening tool to remove the back panel.
  5. HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Release the clips securing the RAM by slightly bending them until the RAM is free.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Dalton Bowen
174 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 259
