Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the laptop over.
  2. HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide the battery locks towards the center of the laptop. The battery will detach automatically.
    • Remove the battery by sliding it away from the laptop housing.
  3. HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement, Keyboard: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement, Keyboard: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the 6 mm Phillips #1 screw securing the keyboard.
  4. HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Flip the laptop to the front side and open it up.
  5. HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use the metal spudger to release the keyboard from the front panel.
  6. HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Flip the keyboard out and locate the connector.
    • Use the spudger to unhinge the the fastener and remove the connector.
    • Keyboard should be completely detached after this step.
  7. HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement, Optical Drive: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement, Optical Drive: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 6 mm Phillips #1 screw securing the optical drive.
  8. HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Use the iFixit opening tool to slide the optical drive away from the laptop housing.
  9. HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • The battery and optical drive should be removed at this point in the process.
    • Remove the ten 6 mm Phillips #1 screws.
    • Remove the three 1 mm Phillips #000 screws.
  10. HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Remove the five 2.5mm Phillips #1 screws.
    • Use the spudger to unhinge the cable connectors. Use tweezers to complete removal.
  11. HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Carefully use the iFixit opening tool to release the front panel.
  12. HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Use the spudger to unhinge the daughterboard connector.
    • Remove daughterboard connector.
  13. HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 2.5 mm Phillips #1 screw and remove the daughterboard
  14. HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Use the iFixit opening tool to remove the hard drive connector.
    • Remove the hard drive by lifting the right side and pulling it out.
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Trey Stutts
247 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2 opmerkingen
How to test it's processor
Kashmir Singh - Antwoord
Great guide, thank you!!
alt255d - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 1,504
