Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the laptop over.
  2. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide the battery locks towards the center of the laptop. The battery will detach automatically.
    • Remove the battery by sliding it away from the laptop housing.
  3. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, Optical Drive: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, Optical Drive: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 6 mm Phillips #1 screw securing the optical drive.
  4. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the iFixit opening tool to slide the optical drive away from the laptop housing.
  5. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, Keyboard: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, Keyboard: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the 6 mm Phillips #1 screw securing the keyboard.
  6. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Flip the laptop to the front side and open it up.
  7. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Use the metal spudger to release the keyboard from the front panel.
  8. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Flip the keyboard out and locate the connector.
    • Use the spudger to unhinge the the fastener and remove the connector.
    • Keyboard should be completely detached after this step.
  9. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, RAM: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, RAM: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Loosen the two 6 mm Phillips #1 screws on the back panel.
    • These screws do not detach from back panel.
  10. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Use the iFixit opening tool to remove the back panel.
  11. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Release the clips securing the RAM by slightly bending them until the RAM is free.
  12. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, Hard Drive: stap 12, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, Hard Drive: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • The battery and optical drive should be removed at this point in the process.
    • Remove the ten 6 mm Phillips #1 screws.
    • Remove the three 1 mm Phillips #000 screws.
  13. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Remove the five 2.5mm Phillips #1 screws.
    • Use the spudger to unhinge the cable connectors. Use tweezers to complete removal.
  14. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Carefully use the iFixit opening tool to release the front panel.
  15. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Use the spudger to unhinge the daughterboard connector.
    • Remove daughterboard connector.
  16. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 2.5 mm Phillips #1 screw and remove the daughterboard
  17. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: stap 17, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Use the iFixit opening tool to remove the hard drive connector.
    • Remove the hard drive by lifting the right side and pulling it out.
  18. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 18, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 18, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 6 mm Phillips #1 screws.
    • Turn over the laptop to have easier access to the cooling fan.
  19. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: stap 19, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the two 4 mm Phillips #1 screws.
    • Disconnect the cord for the cooling fan.
    • Carefully lift the cooling fan from the motherboard.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
[deleted]
283 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Één opmerking
Sehr gute Anleitung, Dank an Andrei Fendly
H. Hofmann
Helmut Hofmann - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 721
