Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before beginning, make sure the laptop is completely turned off by pressing the off button and waiting for the screen to turn black.
    • Flip the laptop over.
    • Remove all the 6.5mm screws (black) and the 4.8mm long screws (silver) using the Phillips #00 screwdriver.
  2. HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use an iFixit opening tool to wedge in between the case and the body of the laptop.
    • Start from the front and work down both sides, disconnecting clips.
    • Remove the bottom case from the body.
  3. HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove six 4.8mm screws (silver) using the Phillips #00 screwdriver.
  4. HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Pull the silver tabs on either side of the RAM outward.
    • Pull the RAM stick out of its slot.
  5. HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Pull the tabs outward on either side of the second RAM stick.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 262
