Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Apply firm pressure and slide the metal spudger along the outside edges of the front panel screen.
    • When using the metal spudger, be careful not to press into the plastic panel too hard. It may damage internal cables or the panel.
  2. HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Continue sliding the metal spudger to the bottom of the screen.
    • Don't pull on the frame outwards as this will put pressure on the panel and damage it.
  3. HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Flip the laptop so the bottom is facing upwards.
    • Using the metal spudger, separate the plastic panel off the screen.
  4. HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Once the panel is separated from the screen, gently pull it off and set it aside.
    • Remove two 6mm Phillips #00 screws from the bottom of the screen.
  5. HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove two 6mm Phillips #00 screws from the top of the screen.
  6. HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Flip the screen down.
    • Remove the tape from over the connector.
    • Pull out the connector using your fingers.
  7. HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Lift the screen away from the laptop.
Conclusie
Joseph Chia
355 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 337
