Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion 15-ba003ds Backplate Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion 15-ba003ds Backplate Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-ba003ds Backplate Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the AC adapter from the corresponding socket in the laptop.
    • Turn off your laptop before starting this procedure. Make sure it's not in sleep or hibernation mode.
    • Use your fingers to push the slider located just under the battery on either side to unlock the battery from the laptop.
    • Carefully slide the battery out of the laptop frame and place it somewhere safe.
  2. HP Pavilion 15-ba003ds Backplate Replacement, Disc Drive: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two rubber feet next to the battery.
  3. HP Pavilion 15-ba003ds Backplate Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-ba003ds Backplate Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove twelve 8mm Phillips #00 screws including two underneath the rubber feet.
  4. HP Pavilion 15-ba003ds Backplate Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-ba003ds Backplate Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull out the disc drive by hand.
  5. HP Pavilion 15-ba003ds Backplate Replacement, Backplate: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-ba003ds Backplate Replacement, Backplate: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-ba003ds Backplate Replacement, Backplate: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use a Jimmy to pry off the black backplate.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Krushnam Badami
342 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 441
