Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Slide the battery lock tab toward the center of the battery to the unlock position.
  2. HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide the battery release switch to the right until the battery pops out.
  3. HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Grabbing the top edge of the battery, rotate it toward you and then lift upward to relieve the battery from its slot.
  4. HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal, Laptop Case: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal, Laptop Case: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal, Laptop Case: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • With the battery removed, remove both black plastic covers with a plastic opening tool. Unscrew both 7.5 mm screws from the tabs, using a PH1 screw driver. Using a plastic opening tool, pry off both covers.
  5. HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove all 16 of the 3.5 mm screws with a PH1 screwdriver and pry/slide the CD drive out of laptop.
  6. HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • With the CD drive removed, unscrew the two 2mm silver screws with a PH00.
    • These can strip easily, so take your time removing.
  7. HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Using a plastic opening tool, begin to pry edge of case away from the laptop. Work around the edges until all sides, except back, are open.
  8. HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • On the back side of the laptop, where the battery is, there are 12 black plastic clips. Use a plastic opening tool and pry all of these clips, unlatching them from the case.
    • Once clips are free, open the laptop. Rotating the case off, around the hinges, works best to remove the case.
Conclusie
Alexander Bicigo
942 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G3
3 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 1,274
