Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion 15-ab243cl CD Drive Replacement
Alexander Bicigo
Alexander Bicigo en 2 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op May 28, 2018
1 - 3 minuten
Eenvoudig
This is a simple and straight forward procedure to replace the CD-Drive on your device. If your CD-drive has failed and will no longer read discs, then following this guide will help you regain a functioning drive.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  1. HP Pavilion 15-ab243cl CD Drive Replacement, CD Drive: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-ab243cl CD Drive Replacement, CD Drive: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-ab243cl CD Drive Replacement, CD Drive: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Locate the screw, will have a CD symbol next to it, and remove this 3.5 mm screw with a PH0 screw driver.
  2. HP Pavilion 15-ab243cl CD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-ab243cl CD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-ab243cl CD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using your finger nail or a plastic opening tool, pull out the drive.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alexander Bicigo
942 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G3
3 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 255
