Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement, Key Hinge: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Position the plastic spudger beneath the center of the keycap.
  2. HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Continue to insert the plastic spudger inward while simultaneously applying upward pressure.
  3. HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Please be very cautious for the next step, as the key hinge is very fragile and prone to breaking easily.
    • Insert the spudger underneath the key hinge and pry it upward.
  4. HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Take note of the metal hooks once the key hinge has been removed.
    • Hook the outer two holes of the new key hinge to the top metal hooks on the keyboard.
  5. HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Once aligned, use one finger to push the bottom of the hinge.
  6. HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Align the keycap as accurately as possible and press down on the keycap until it clicks into place.
Eindstreep
Perla Reyes
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 100
