Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion 15-AB153NR Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion 15-AB153NR Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ensure computer is turned off and unplugged.
    • Slide the battery lock latch on the left to unlock. Slide from left to right to unlock.
  2. HP Pavilion 15-AB153NR Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-AB153NR Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the battery release latch on the right with continuous force from right to left.
    • Once battery pops, you may release latch.
  3. HP Pavilion 15-AB153NR Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-AB153NR Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Grab the battery, rotating upwards and away from you. This will remove the battery.
Conclusie
Nicole Vachon
944 Reputatie
7 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G4
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 605
