Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion 14-n018us Display Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion 14-n018us Display Assembly Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 14-n018us Display Assembly Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Prior to removing the base plate, the battery must be removed.
    • Press the two tabs on the back of the laptop inward to release the battery.
    • Pull the battery straight out slowly and firmly.
  2. HP Pavilion 14-n018us Display Assembly Replacement, Display Assembly: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 14-n018us Display Assembly Replacement, Display Assembly: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 14-n018us Display Assembly Replacement, Display Assembly: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Insert a plastic spudger into the groove around the laptop screen and gently loosen the plastic bezel away from the display.
    • Use the plastic spudger and loosen the display away from the back of the screen.
    • Continue to use the spudger to detach the small plastic detents holding the screen in place.
    • Disconnect the display cable and remove the screen.
  3. HP Pavilion 14-n018us Display Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • The screen can now be reassembled!
Conclusie
Michael Hollister
253 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Casper College, Team 1-1, Lareau Fall 2021 Lid van Casper College, Team 1-1, Lareau Fall 2021
CASC-LAREAU-F21S1G1
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 207
