Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 5.7 JIS #1 screws from the bottom of the laptop.
    • Remove the two 6.7mm JIS #1 screws from underneath the feet of the laptop close to the exhaust vent.
  2. HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unclip the back plate using a plastic opening tool.
  3. HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the back plate from the laptop.
  4. HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement, Screen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement, Screen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the five JIS #1 screws that attach the hinges of the screen to the casing of the laptop.
  5. HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Carefully lift the hinges from the encasing and lift the bottom half of the laptop away from the screen.
  6. HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use the metal spudger to carefully pry off the plastic encasing around the monitor.
    • Use the outside of the screen to remove the plastic encasing to avoid damaging the screen itself.
  7. HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four JIS #1 screws holding the screen in place.
  8. HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Carefully remove the sticker covering the wire that connects the screen to the motherboard.
    • Disconnect the cable that is connected to the screen.
  9. HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screen from the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Mehrab Daemi
596 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 898
