Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion 14-bk061st Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion 14-bk061st Motherboard Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 14-bk061st Motherboard Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 5.7 JIS #1 screws from the bottom of the laptop.
    • Remove the two 6.7mm JIS #1 screws from underneath the feet of the laptop close to the exhaust vent.
  2. HP Pavilion 14-bk061st Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unclip the back plate using a plastic opening tool.
  3. HP Pavilion 14-bk061st Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the back plate from the laptop.
  4. HP Pavilion 14-bk061st Motherboard Replacement, RAM Card: stap 4, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Use the hook end of the Halberd spudger to pull back the clamps holding the card in place.
    • Take care when pulling the second clamp as the card has a tendency to jump out.
  5. HP Pavilion 14-bk061st Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the card by pulling it up and away from the slot.
  6. HP Pavilion 14-bk061st Motherboard Replacement, WLAN Card: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 14-bk061st Motherboard Replacement, WLAN Card: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the two Wi-Fi and Bluetooth antenna wires by gently pulling them away from the board.
  7. HP Pavilion 14-bk061st Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the JIS #1 screw from the WLAN card.
  8. HP Pavilion 14-bk061st Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the card by pulling it away from the slot.
  9. HP Pavilion 14-bk061st Motherboard Replacement, Heat Sink: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 14-bk061st Motherboard Replacement, Heat Sink: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 2.9mm JIS #1 screws from each of the four corners of the fan.
  10. HP Pavilion 14-bk061st Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Carefully grab the heat sink from any side and lift straight up while trying to avoid touching other components.
    • Avoid bending the heat-pipe at all costs to keep it functional.
  11. HP Pavilion 14-bk061st Motherboard Replacement, Fan: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 2.9mm JIS #1 screws surrounding the fan.
  12. HP Pavilion 14-bk061st Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 14-bk061st Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Carefully lift up the fan without tugging out the attached wire, and lay it on the motherboard.
    • Use tweezers to gently unplug the power connector wire.
    • Remove the fan from the laptop.
  13. HP Pavilion 14-bk061st Motherboard Replacement, Motherboard: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Remove the seven screws from the motherboard using a JIS #1 screwdriver.
  14. HP Pavilion 14-bk061st Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 14-bk061st Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Remove the nine cables from the motherboard by carefully lifting the black tab on each connector.
  15. HP Pavilion 14-bk061st Motherboard Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the motherboard from the casing.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Mehrab Daemi
596 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 1,033
