Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion 14-bk061st Heat Sink Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion 14-bk061st Heat Sink Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 14-bk061st Heat Sink Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 5.7 JIS #1 screws from the bottom of the laptop.
    • Remove the two 6.7mm JIS #1 screws from underneath the feet of the laptop close to the exhaust vent.
  2. HP Pavilion 14-bk061st Heat Sink Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unclip the back plate using a plastic opening tool.
  3. HP Pavilion 14-bk061st Heat Sink Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the back plate from the laptop.
  4. HP Pavilion 14-bk061st Heat Sink Replacement, Heat Sink: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 14-bk061st Heat Sink Replacement, Heat Sink: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 2.9mm JIS #1 screws from each of the four corners of the fan.
  5. HP Pavilion 14-bk061st Heat Sink Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Carefully grab the heat sink from any side and lift straight up while trying to avoid touching other components.
    • Avoid bending the heat-pipe at all costs to keep it functional.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Stefano Lo Re
382 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 325
