Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion 14-bk061st Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 5.7 JIS #1 screws from the bottom of the laptop.
    • Remove the two 6.7mm JIS #1 screws from underneath the feet of the laptop close to the exhaust vent.
  2. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unclip the back plate using a plastic opening tool.
  3. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the back plate from the laptop.
  4. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement, Heat Sink: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement, Heat Sink: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 2.9mm JIS #1 screws from each of the four corners of the fan.
  5. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Carefully grab the heat sink from any side and lift straight up while trying to avoid touching other components.
    • Avoid bending the heat-pipe at all costs to keep it functional.
  6. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement, Fan: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 2.9mm JIS #1 screws surrounding the fan.
  7. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Carefully lift up the fan without tugging out the attached wire, and lay it on the motherboard.
    • Use tweezers to gently unplug the power connector wire.
    • Remove the fan from the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Stefano Lo Re
382 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 682
